The!Cart - Die 128 MB Flash Cartridge
https://abbuc.de/produkt/thecart/. Weitere Infos gibt es auf meiner Website.
Dies ist die Fortführung des https://abbuc.de/forum-archiv/abbuc_forum_backup/index.html%3Ff=15&t=7478&start=60.html für neue Fragen und Infos zu Updates der Software.
The!Cart ist eine super Erweiterung.
Ich benutze T!C im Atari 800 als "herausnehmbare" Speichererweiterung.
Vielen Dank an alle die an der Entwicklung mitgearbeitet haben.
cas schrieb: Ich benutze T!C im Atari 800 als "herausnehmbare" Speichererweiterung
Tatsächlich als Speichererweiterung oder "nur" als RAM-Disk?
Meine T!C steckt im Wohnzimmer-Rechner zum gelegentlichen Zocken.
Auch als Speichererweiterung, z.B. im VolksForth. Die T!C ist nicht kompatibel mit der 130XE Speichererweiterung, braucht daher eigene Routinen.
Screenshot 2022-10-04 183304.gifHabe ein Problem mit neuestem Cart!Studio von 2017.Es kann sein, dass dies hier schon mal besprochen wurde,hat sich aber noch nichts geändert. Habe gestern The!Cart mit Aspeqt geflasht.Und zwar die Homesoft Games bis Nr.486. Das klappte auch alles.Leider wurden mir danach nur die Ordner 1 bis 486 angezeigt und nicht die einzelnen Games wie mit älteren Versionen des The!Cart.Studios.Die Spiele ließen sich aber starten.Die Ursache war (wahrscheinlich),dass ich im Anzeigemodus "Einzelner Eintrag" stehen hatte.Heute habe ich die 486 Zeilen per Hand in "Mehrere Einträge "umgewandelt. Auf einen Rutsch lässt sich das nicht wie bei "Genre" ändern. Und wie bei Excel gehts leider auch nicht. Als ich dann auf "Datei exportieren" ging,um eine atr. für Aspeqt zu erstellen,kam die Fehlermeldung am unteren Rand. siehe Bildschirmcopy. Hat jemand einen Tipp,wie es trotzdem geht? Weiß JAC darüber bescheid? Main Aspect bzw. Respect geht bis Divisor 5,schneller gehts nicht.Hat jemand eine Idee,woran das liegen kann. Dadurch dauert das Flashen ewig.Und wenn dann Windows noch ein update macht wie letzte Nacht...... Grüße Franky
Hallo Franky,
ad 1) die offizielle Version is schon älter. Es gibt eine aktuellere, da sind schon einige Fixes und Erweiterungen drin konnte ich aber noch nicht richtig testen. Probiere die mal:
https://www.wudsn.com/productions/atari800/thecartstudio-daily/help/TheCartStudio.html
Siehe Change History 2019-12-24 bis 2020-08-13
ad 2) Was die Homesoft Disks angeht, kann es immer sein, dass Homesoft was am Menü dreht und das muss TheCart Studio dann immer erst wieder lernen.
ad 3) Massenänderungen wie du sie beschreibst kann man evtl. per Suchen/Ersetzen in der ".tcw" Datei direkt machen.
Franky schrieb: Main Aspect bzw. Respect geht bis Divisor 5,schneller gehts nicht.Hat jemand eine Idee,woran das liegen kann. Dadurch dauert das Flashen ewig.Und wenn dann Windows noch ein update macht wie letzte Nacht......
Einstellung Command Line ? Wenn nur ein Sio-Gerät am Sio-Anschluß des XL/XE hängt, probier mal NONE - also ohne.
Hallo Peter und Andreas!
Danke für die Infos! Werde es ausprobieren.
Frank
Peter! Habe das andere,neuere The!Cart-Studio ausprobiert.Das Problem mit "Einzelner Eintrag/MehrereEinträge/ Ist gefixt. Leider tritt beim ausgewählten .atr-Export für Aspeqt die gleiche Fehlermeldung noch immer auf.
Dann bitte das tun, was in der Fehlermeldung steht: das Beispiel ATR per Maill oder PM schicken. Ist vermutlich eine neue Menüversion von Homesoft.
Franky schrieb: Peter! Habe das andere,neuere The!Cart-Studio ausprobiert.Das Problem mit "Einzelner Eintrag/MehrereEinträge/ Ist gefixt. Leider tritt beim ausgewählten .atr-Export für Aspeqt die gleiche Fehlermeldung noch immer auf.
Unglaublich, Mike hat tatsächlich seinenBootloader aktualisiert (kam schon mal vor) und das diesmal auch auf allen 460 alten Disks nachgezogen (DAS gab es noch nie). Das nenne ich mal Engagement, Updates nach 26 Jahren - Hut ab! Die neue Version muss ich mit anschauen und integrieren.
Welche Möglichkeiten, außer ein SIO2PC , gibt es The!Cart zu flashen?
SDrive Max geht glaube ich nicht, auch Fujinet nicht?
Jochen
Ich nutze ein SIO2SD und erstelle 9 atrs mit jeweils 16MB. Die kommen in ein Verzeichnis auf der SD und werden als Laufwerke 1-9 gemounted. The!Card fragt das entsprechend ab und flashed dann ohne weiteres Dazutun die notwendigen Sektoren.
Mit FujiNet könntest du das prinzipiell auch machen, müsstest dann aber über das Web-Interface jeweils das nächste atr einzeln mounten.
Ich habe das auch immer mit dem SIO2PC gemacht. Funktioniert aber mit meinem neuen PC/Mac nicht mehr. (den alten PC habe ich noch, nochmal damit testen) Da ich vielleicht einmal im Jahr The!Cart flashe, dachte ich an eine Alternative. Das mit den einzelnen ATRs muss ich mal probieren.
Jochen
Natuvell schrieb: Mit Fujinet bekomme ich als Fehlermeldung "unsupported disk density"
Das eine große oder die 16MB-Teile? 16MB dürfte für das FN kein Problem sein.
Gerade getestet, bei mir funktioniert es. 1. FN und TC einstecken, mit Option booten, "O" für Off und Enter. => FN bootet 2. Part1.art auswählen (liegt bei mir auf dem PC mit aktiver tnfsd.exe), in D1: mounten und Option => es kommt Boot-Error 3. Reset am TC drücken, Option halten und Reset am Atari => TC startet im erweiterten Modus 4. "F" für Flasher, Enter => Du landest im Programmier-Modus 5. 1), dann Drive 1 und das Programmieren kann starten
Wichtig: Den Atari zwischendurch nicht ausschalten, sonst verliert das FN die gemountete Disk!
Vielen Dank !!!
Mit Deiner Anleitung hat es nun geklappt. Hatte einen Denkfehler...manchmal steht man echt auf dem Schlauch 🙄
Jochen
Hallo, ich habe aktuell das Problem, das wohl die Homesoft Disks (heute von der offiziellen Website heruntergeladen) nicht mit "Multiple Entries" im Cart Studio funktionieren. Es kommt ganz unten die Fehlermeldungszeile: Eintrag hat kein Menü oder eine noch nicht unterstützte Version des Menü.
Ich nutze Cart Studio 2022-10-03
Wenn ich die ATRs von Homesoft auf "SINGLE_ENTRY" belasse, dann erscheinen die Images zwar im Cart-Preview im Altirra, aber beim start eines Images kommt dann Grafikmüll. Siehe Screenshots: cart1.PNG altirra.PNG
@JAC!: Muss hier wieder eine Anpassung stattfinden?
wie sieht es eigentlich mit dem externen Flasher von The!Cart aus? Ich meine, daß soetwas vor Jahren mal in Planung war ❓
Ich mag The!Cart auch sehr gern, aber das Flashen größerer Mengen ist doch via SIO irgendwie... sehr nervtötend. Es wäre absolut ein echter "Bringer", wenn es für The!Cart ähnlich wie für die AtariMax Module einen externen Programmer gibt, der dann vom PC/Mac aus gesteuert werden kann. Ist da irgendjemand dran?
Grüße, Jürgen
tfhh schrieb: Ich mag The!Cart auch sehr gern, aber das Flashen größerer Mengen ist doch via SIO irgendwie... sehr nervtötend.
Hmm, finde den alten Thread jetzt nicht mehr (vielleicht noch im Backup des alten Forums?), wo das thematisiert wurde.
Naja, so oder so gab es dazu eben lange schon nix Neues zu lesen, die Vermutung liegt also nahe, dass da wohl auch in der nahen Zukunft nichts zu erwarten ist.
Das AVGCart mit SIO-Kabel ist da viel flexibler und einfach ein zu großer Konkurrent zum The!Cart.
Ist natürlich für diejenigen nicht schön, die ein The!Cart gekauft haben. Aber da gibt es eben immer noch die Kombination aus The!Cart und FujiNet oder SIO2SD.
So habe ich das eine zeitlang gemacht, ATRs und XEX auf SIO2SD oder FujiNet und die wenigen Programme, die es nur als .car gibt, auf The!Cart gespielt.
Einziger Haken: die wirklich tolle Suchfunktion von The!Cart kann man dann auch nur für die wenigen Sachen nutzen, die auf The!Cart liegen.
Zur Ehrenrettung: Mit The!Cart-Studio ist es halbwegs erträglich, wenn man die Grundbesohlung von The!Cart geflasht hat und dann nur noch das Delta aufspielt.
tfhh schrieb: Moin, wie sieht es eigentlich mit dem externen Flasher von The!Cart aus? Ich meine, daß soetwas vor Jahren mal in Planung war ❓? Grüße, Jürgen
Das Experimentier-Board ist schon seit 1 Jahr da, wenn nur diese blöde Realität nicht wäre die einen immer ablenkt. Ist halt noch eine IDE (Microship Studio) und es wäre schon wichtig, dass da jemand mitmacht der Sicht mit sowas auskennt. Immerhin bin ich diese Wochenende hier auf der HATZ mit dem Ziel dass The!Cart Studio den neuen Homesoft Loader unterstützt.
Danke grenzenlosem Zeitbudget hier auf der H.A.T.Z. konnte ich nach langer Zeit endlich alles wieder auf einen sauberen Stand bringen. Neue Java Version, neue Eclipse Version. Siehe https://github.com/peterdell/thecartstudio/commits/master Denn die Änderung vom 14.10.2020 mat zwar einige Images gefixed, aber andere Fehler verursacht. Dafür habe ich nun endlich eine Lösung gefunden. Und da neue Menü von HomeSoft geht nun soweit ich es testen konnte auch. Da passen nun mehr Einträge auf eine Disk, da 256 für die Directory Sektoren verwendet werden.
Die neue Daily version steht hier zum Testen bereit.
JAC! schrieb: Die neue Daily version steht hier zum Testen bereit.
Hi, die verlinkte Version auf der Daily-Hilfe/Doc-Seite zeigt noch auf das letzte Stable-Build. Hier müsste bitte der Link auf den korrekten aktualisiert werden:
https://www.wudsn.com/productions/atari800/thecartstudio-daily/thecartstudio.zip
Ein erster Test des daily builds liefert nach start sofort den Windows Fehler: "A JNI error has occurred, please check your installation" (Windows 10 22H2 pro 64bit) Habe dann auf auf ein etwas neueres build von Java upgedated: jre-8u371-windows-x64.exe Dort ändert sich dann die Meldung leicht in: "A Java Exception has occured".
Wird nun ein anderes JRE benötigt?
Wenn ich das Jar file im cmd fenster aufrufe kommt die Meldung:
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: com/wudsn/tools/thecartstudio/TheCartStudio has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 55.0), this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 52.0
        at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
        at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
        at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
        at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source)
        at java.net.URLClassLoader.access$100(Unknown Source)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
        at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
        at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(Unknown Source)
Kannst Du das bitte so kompilieren, so das es mit dem Wald und Wiesen / Consumer 1.8 Runtime läuft?
Wird nun ein anderes JRE benötigt? Tatsächlich hatte ich das ein Problem (ANT für die Tests lief nicht) um das Umschalten auf JRE11 hat es für gelöst. Muss schauen, ob ich das ändern kann.
Update: Ist geändert. Ist nun wieder Java 8 und Link in der Hilfe zeigt nun standardmäßig auf "daily".
Flash MegaCart 4 MB Unterstützung für The!Cart
Hias hat gezaubert (https://abbuc.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=4766) und ich als Zauberlehrling habe nun noch die zugehörigen Software- und Internetgeister beschworen.
Die neue Version von „The!Cart Studio“ habe ich hier https://www.wudsn.com/index.php/productions-atari800/tools/thecartstudio veröffentlicht. Die Dokumentation https://www.wudsn.com/productions/atari800/thecartstudio/help/TheCartStudio.html wurde entsprechend aktualisiert.
  • „Flash MegaCart 4 MB“ (Cartridge Typ 63) wurde als unterstützter The!Cart-Modus 37 hinzugefügt. Dieser Modus ist erforderlich, um Module wie Street Fighter II (https://vega.atari.pl/main-page/street-fighter-ii/) zu spielen. Um ihn zu nutzen, benötigst du außerdem das neueste CPLD-Logik-Update.
  • Die Abschnitte zu den CPLD-Logik-Updates und zur Fehlerbehebung wurden in der Dokumentation aktualisiert.
  • Die Berechnung der Startbank für Cartridges mit einer Bankgröße von 16k wurde korrigiert.
  • Die „The!Cart“-Flasher-Software wurde auf Version 2026-03-22 aktualisiert, die den neuen The!Cart-Modus 37 unterstützt und über die neuesten High-Speed-SIO- und MyPicoDos-Versionen verfügt.
Für ein CPLD-Update benötigt man die richtige PC-Zusatzhardware und die passende PC-Software. Das alles ist nicht ganz einfach zusammenzustellen. Deshalb habe ich nicht nur diese Beschreibung (https://www.wudsn.com/index.php/productions-atari800/hardware/thecart/cpld-logic-update) und dieses Video (https://www.youtube.com/watch?v=sgN7gro5-oE) erstellt.
Wir haben auch zwei PCs vorbereitet, die wir mit zur H.A.T.Z., zur Fujiama und zur JHV nehmen werden. Dort kann man innerhalb von weniger als 1 Minute das Update vor Ort ohne Löten durchgeführt werden.
Und hier noch eine Information for Jürgen: "Wer sein The!Cart aktualisiert haben möchte und die Mittel dazu nicht selbst hat, kann es mir gern zusenden. Das Update ist natürlich für ABBUC Mitglieder kostenlos, lediglich Rücksendekosten (6,19 Euro für DHL Paket innerhalb Deutschlands, europ. Ausland 14,49 Euro) fallen an. Ich versende nur DHL und nur versichert. Kontakt: Siehe EMail-Adresse im Avatar " tf_hh.png
Moin aus Elmshorn von der RENO.
Ich habe gerade den restlichen The!Cart Bestand aus dem Shop von tf_hh aktualisieren lassen. Aber nur die CPLD Logic. Das Start-Menü muss dann von dem The!Cart Studio aktuallisiert werden. Macht man es ohne dem Studio, sind alle Daten auf dem Modul nicht mehr erreichbar. Also immer schön die Studio Dateien aufheben.
Beim Studio vom 28.03.2026 ist mir ein Fehler (?) aufgefallen. Bisher konnte man im Rainbow-Menü (Erweitertes Menü) mit den Pfeil Tasten durch die Einträge dirigieren. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Im Such-Feld oben erscheint dann; - = + oder *. Das heißt man muss zusätzlich die Control Taste am Atari drücken plus den Pfeil-Tasten, damit im Menü der entsprechende Eintrag erreicht wird.
Hi, aus der Doku
2023-08-31
Changed the handling of the cursor keys to require "CONTROL".Hence, you can now enter "+-=*" as characters in the search field.
Habe es in der Doku gefunden. OK. Ohne Control fand ich besser. Wer sucht denn nach +-=* 😁
Es sollte dann auch im Help Screen des The!Cart vermerkt werden. Also z.B. Joystick down / Control and =.
